Гомогенный линолеум представляет собой однородное по всей толщине полотно. Толщина гомогенных покрытий, как правило составляет 1,5 - 3 мм. Рисунок на таких покрытиях получается довольно простым: однотонный, гранулированный, под "мрамор" и т.д. Такой линолеум используется в помещениях с повышенными эксплуатационными нагрузками: в магазинах, аэропортах, коридорах, парадных и т.д.
Несколько слов о наполнителях, входящих в состав гомогенного линолеума. Поскольку в чистом виде поливинилхлорид - материал достаточно дорогой, то в линолеумную массу добавляют известняк, каолин или тальк. Обычно линолеумы с повышенным содержанием наполнителя стоят дешевле и имеют больший удельный вес, чем качественные покрытия.
Гомогенный линолеум – это однородное по всей своей толщине полотно. Толщина гомогенных покрытий, колеблется в пределах 1,5 - 3 мм. Сфера использования - в помещениях с повышенными эксплуатационными нагрузками: в магазинах, аэропортах, коридорах…
Рисунок на таком линолеуме однотонный, к примеру, гранулированный, под "мрамор"…
В качестве наполнителя в гомогенные линолеумы добавляют известняк, каолин или тальк.
Чем больше наполнителя содержится в линолеуме, тем он дешевле.
Звоните или пишите нам! Стоимость товара формируется соответственно курсу гривны к валюте производителей, с которыми мы работаем напрямую по выгодным дистрибьюторским ценам
